Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder Evo
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
springerdinger ist offline springerdinger · 5170 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.04.2025 20:05
Welche Kipphebel sind denn jetzt im Einsatz ?
FatBoy1994 ist online FatBoy1994 · 204 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.04.2025 20:07
Die normalen S&S
Neuer Beitrag 11.04.2025 20:16
Also haben dich dann die Rollenkipphebel nicht überzeugt ?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.04.2025 21:14
Da ging es mir um das Spiel, wenn das gepasst hätte, hätte ich sie drin gelassen, hätte zwar neue Buchsen einpressen können und ausreiben, aber sollte schnell gehen darum hab ich die S&S eingebaut.
Zweiter Grund war das die Spritzbohrung 2mm hat. Es hat hier zwar jemand gesagt das das egal sein soll, aber dann müsste ja ein zu großes Spiel auch nichts machen.
Wenn beim doppelt zu großen Loch nicht mehr Öl rauskommt und dadurch der Öldruck geringer ist, warum dann bei einem größeren Spiel zwischen Welle und Buchse, das ist mir nicht klar und laut meinem Verständnis nicht egal wie groß das Loch ist, denn auch hier geht dann Öldruck verloren.
Neuer Beitrag 12.04.2025 19:25
 @FatBoy1994 merkst du einen spürbaren Leistungszuwachs mit der L-Nockenwelle ?
Tommel ist offline Tommel · 449 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 13.04.2025 11:48
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
das war ich und wie du korrekt anmerkst war das ein Gehirnfurz von mir.
Die neuen Hydros sind 1/100 kleiner als die OEM und demzufolge geht
auch Druck verloren.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 13.04.2025 12:51
Nein nicht wirklich, bin da aber unempfindlich und ob die jetzt 50 oder 55 PS hat und vielleicht ein paar Nm mehr wird das Kraut nicht fett machen, ist mir auch egal ob die besser oder schlechter geht, ging mir mehr um das  Abgas das im Zylinder verblieben ist
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 13.04.2025 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Werde mal die originalen wieder einbauen, da auch bei den vorderen Stößelabdeckungen unten es immer ganz leicht ölig ist, obwohl ich die O-Ring schon ein zweites mal getauscht habe.
Neuer Beitrag 13.04.2025 18:36
Im oberen Drehzahlbereich bist du mit der  L-Nocke besser gestellt als mit der N-Nocke, und haben ist auf jeden Fall besser als brauchen.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 18.04.2025 19:24
Meine Pechsträhne reist nicht ab.
Habe heute mit dem Endoskop in den Zylinder geschaut und folgendes gesehen (Bilder sind vom hinteren Zylinder, vordere schaut ählich aus)
Sie läuft normal (außer das sie heisser wird), keine GeräUsche, springt normal an, Ölverbrauch kann ich noch nicht sagen, bin jetzt insgesammt 1300km gefahren und bei 900 hab ich das Öl gewehselt.
Hat jenmand sowas schon mal gesehen, hab die Zodiac Zylinder und Kolben verbaut die es im Set fertig auf Mass gehohnt gibt.
Dichtungen hab ich die MLS von Cometic genommen
Anziehreihenfolge der Köpfe laut Werkstatthandbuch, Schrauben und Anlagefläche geölt,  außer das ich nicht die 20Nm + 90° angezogen habe, sondern so wie von Cometic angegeben (Alex von M-Tek sagt über Kreuz)
Im Sportster Handbuch steht z.B das man nach die 20Nm die Schrauben wieder lösen soll, steht beim EVO Handbuch und bei der Cometic Anleitung nicht dabei
Hab Druckverlust und eine Inzylinderdruckmessung bei Startdrehzahl gemacht. Blau vor der Rep und mit ca 98.000km, grün nach der Rep und 1.300km. Die Zeiten passen nicht zusammen, aber man sieht das es weniger als die Hälfe an Druck ist.
Man kann das aber nicht mit der Kompression vergleichen, da müsse man das Volumen des Drucksensors und das Verichtungsverhältnis mit reinrechnen
Attachment 437674
Attachment 437675
Attachment 437676
Attachment 437677
Attachment 437678
Attachment 437679
Attachment 437680
Attachment 437681
Attachment 437682
Attachment 437685
Attachment 437686
Attachment 437687
Casimir ist offline Casimir · 1055 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1055 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 23.04.2025 09:16
Merkwürdiges Streifenmuster...kann ich mir so tatsächlich nicht erklären.
Bei dem Verlust solltest du auch Strömungsgeräusche aus dem Kurbelgehäuse hören.
Auspuff und Vergaser sind ruhig?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 23.04.2025 19:36
Ja man hört es aus dem Kurbelgehäuse, bei Vergaser und Auspuff nichts.
Habe jetzt mit zwei unterschiedlichen Harley Instandsetzer geredet und beide sagen das kommt vom Ölabstreifring, da ist der Wellring zu groß und drückt die beiden Blechringe zu weit nach außen und das macht dieses Streifenmuster bis die sich angepasst haben, natürlich verschleisst der Zylinder da auch mehr.
Lasse meine alten Zylinder jetzt aufbohren und nehme originale HD Kolben und Ringe.
Fahre jetzt aber mal bis zum nächsten Ölwechsel in 3000km und dann werde ich sie wohl oder übel nochmal auseinander nehmen oder ich warte bis zum Winter und zerlege dann nochmal.
Übrigens Öldruck ist jetzt bei 80° Öltemperatur und ca 700-800 Umd (muss aber noch die Zündlichtpistole anschließen um es genau sagen zu können) bei 10 -15 psi, habe wieder die alten originalen Hydros (101.000km Laufleistung) eingebaut.
Zum Temperaturproblem
Als ich sie zerlegt hatte war ja alles verrusst, darum habe ich bei der Vergasernadel eine von den zwei Unterlegscheiben rausgenommen. Jetzt hab ich wieder eine dazugegeben und bei 18-20° Außentemperatur hält sie jetzt 80°C aber mit offenem Ölthermostat, was vorher bei solchen Außentemperaturen nicht aufgemacht hat.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 23.04.2025 19:45
Scheint bei solchen Kolben-Zylindersets auch Sinn zu machen, die Kolbenringe zu checken...bzw. alles zu messen.
Grüße, Tim
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 544 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 24.04.2025 23:44
So isses!
Ich vermute hier eher, das Stoßspiel der Ringe wurde nicht geprüft.
Das ist aber sozusagen erste Instandsetzer-Pflicht.
Meist ist das ja kein Problem, erst recht bei einem Kolben/Zyl-Set...denkt man,,,
Dennoch kann man sich nicht einfach darauf verlassen:
Ich hab schon Hastings-Ringe ausgepackt, die durch einen Verpackungsfehler nicht dem angegebenen Übermaß entsprachen.
In meinem Fall gab es keine Spuren im Zyl sondern eine kleine Oelfahne ausm Auspuff, beim Schalten, weil die Ringe für ein kleineres Übermaß gedacht waren.
Ich hatte mich noch über das ungewöhnlich große Stoßspiel gewundert, weil ich es ja nur umgekehrt kannte:
Spiel etwas eng--Ring etwas kürzen.
Regel für Stoßspiel: 1/10 pro 25mm Bohrung, das bedeutet für einen 80cu Hubraum bei HD 0,35mm.
Das würde ich an Deiner Stelle mal beim Zerlegen prüfen, bevor ich neue Kolben bestelle.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 25.04.2025 08:23
Kann man das ganze Set nicht reklamieren oder hätte man das nach dem Messen und vorm zusammenbauen machen müssen?
Grüße, Tim
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
2430
24.04.2025 07:22
von Shadow
von Stefan der Neuling
33
13702
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
Fatboy evo
von mustii
1468
30.03.2025 19:37
von Tec
